查看: 6980|回复: 1
实用成人高考应试技巧!
发表于 2018-10-6 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
参加2023年成考的考生,把握好再次扭转命运的机会。
考试注意事项:
1、同学们务必仔细检查好准考证,核对相关信息,确认无误后妥善保管。请考生提前查询好考场,也可到考点熟悉一下周边交通情况,以免考试当天耽误时间。
2、根据考试要求提前准备好考试工具,除2B铅笔、黑色签字笔、直尺、圆规、三角板、橡皮擦以外,其他物品不准带入考场(有特殊规定的除外)。未经特殊说明,一律不允许使用计算器。
3、考前30分钟(上午8∶30,下午14∶00),考生开始入场。请考生务必按时入场,自觉接受检测,不准拖延,因拖延超时造成不能入场的,后果自负。考试结束前30分钟经允许方可交卷出场。所有考生一律凭本人有效的二代身份证和准考证入场考试,缺一不可。
复习战术:语文为主、英语靠蒙、数学抓公式
这是个非常重要的复习战术!每门课程具体怎么复习,怎么做,下面会详细介绍,希望基础不好的考生可以耐心看完,并按照此方法进行复习。基础较好的考生,可用适合自己的方式复习(但建议一定要做几套真题)。
应试目标
达到分数线即可
应试技巧
应试是一门艺术。成人高考应试,七分靠水平,三分凭发挥。
一、排除心理障碍——信心是成功的前提
1、有些考生一上考场就害怕,结果是自己打败了自己;
2、有些考生知道自己什么都不懂,但能沉着应考,结果还考得不错;
3、有些考生复习了反而考不好——复习模拟题难度比真题要难;
4、有些考生第一门考试下来觉得考得太差了,后面就放弃了,结果成绩出来第一门就考了90多分;所以一定要把三门课考完(务必考完!务必考完!)。
二、做好充分准备——成功总眷顾准备充分的人
1、心理准备——第一点已经提到(排除心理准备);
2、时间准备——要确保提前到考场;
3、考试工具——笔(2B铅笔和黑色签字笔)、橡皮擦
4、考试证件——按准考证书要求:身份证、准考证
5、复习准备——认真复习确保考高分。
三、注意几个问题——细节决定成败
1、进场后
检查物品是否齐全、座位是否正确,姓名号码是否无误,发下卷子一定要先检查试卷完整性,按要求填写姓名、准考证号码等,有几个地方要求要填写的都要填写,答题卡有AB卷的,一定要填涂准确,否则全卷作废。答题卡填涂标准入下图:
2、答题时
A、从头到尾通览全卷,做到心中有数。
B、实施先熟后生。先做内容比较简单、题型又比较熟悉的试题,然后再做那些难一点的试题。防止小题大做。对于客观性试题(选择、填空题)可压缩答题时间,从而节约出更多的时间解答后面的大题。
C、答题时间控制——提高速度,不会做的不要纠缠。不能被一个题目绊住,前面的一个选择题浪费五分钟以上,都很要命,时间会不知不觉浪费掉。这样的题目,要先选择一个填上,涂好卡,在题目上标识出来,等做完试卷,有空余的时间再去做。
D、妥善分步解答,克服“会而不对,对而不全”的通病。坚持高分原则。
四、讲究答题技巧——方法是成败的关键
总体要求:会做的要做对,不会做的要认真做、要填满,而且一定要工整。
高起专:
(一)语文:拿分重头戏
1、满分150分,题型:选择题、非选择题(填空题)、作文
2、选择题,会做的做对,不会做的可以采用排除法,一点都不懂的统一选C(注意不能全C)。(例如10道题有3道会就做对来,剩下不会的就统一填C)
3、阅读题,一定不能空白,要根据短文的大意,加以个人的理解,把题目需要阐述的问题用自己的语言组织表达即可拿分。
4、作文共60分,先抓题目的要旨,再根据自己擅长的文体为出发点命题。如果语文功底不是很好的同学,作文一定不能空着,时间一定要调配好,可以选择先写作文,作文一定要保证写工整,内容质量其次,头尾要写好,无论如何字数一定要够(不会写就随便写);先列提纲再动笔写。
有些同学喜欢拿着笔就写。这样很容易写着写着就走题,或者写到一半就写不下去了,这种情况下同学们是没有时间重新写一篇作文的,所以大家一定要先列好提纲再动笔写。提纲是你每段要写的主要内容,不是打全文的草稿,可以只是几个字,自己知道自己的意思就行了。拒绝三段式。5-8段为宜。
(二)数学:记背公式为主
1、总分150分,题型:选择题、填空题、解答题。
2、选择题会做的做对,不会做的可以采用排除法,一点都不懂的统一选C(注意不能全C)。
3、填空题:会做的做对,不会的看能否套个数字试试,一点不通的写个常用数字如1、0等。
4、解答题会做就好好做,不会做的情况下,唯一要遵循的原则就是:一定把每道题都填满!切不可留空!
(三)英语:选择靠蒙,作文复习为主
1、满分150分,题型:选择题、补全对话(填空题)、作文
2、选择题(语音知识、词汇与语法知识、完形填空、阅读理解),共100多分,会做的做对,不会做的可以采用排除法,一点都不懂的统一选C(注意不能全c)。阅读理解可以在原文中找,找不到又理解不了再按上述方法做。
3、补全对话(填空),补全对话通常是补一句话而不是一个单词,但只要有对的单词就可以得分,所以要尽可能地写,不通顺的句子都没关系。
4、作文,会写就好好写,能写多少是多少,一点都不会写绝对不能空着,有多少与作文有关的单词都可以写进去,不通顺也没关系,连单词都不会那就把作文抄满了,要工整。
专升本:
(一)政治
1、满分150分,题型:选择题、辨析题、简答题、论述题。
2、选择题是成考政治考试中的第一题型,共40道小题,每小题2分,满分为80分,占政治考试总分的53%.这就是说,如果考生能够拿足选择题的80分,那么你的政治成绩就已接近及格。
3、辨析题2大题,共20分。先判断对错,再加以说明理由。抓住逻辑上“剥皮法”,形式上:“三步走”的巧辨法宝,既能为你的辨析找到理论上的支撑点,具体如以下。
①、善于变通、还原,才能以不变应万变。
②、抓住关键词语,依据关键词提供的信息,按照命题考查方向,多角度深入思考。(特别要从其反面进行思考)
③、联系时政热点进行分析思考。
4、简答题3答题,共30分。做简答题时,有的考生认为简单写几个要点就行了,但实际做题时内容不能过少,因为简答题也要答出一定的内容的,基本要点要答全,各个观点要做必要论述,如果要点答得过少,阅卷时老师就难给分了。
5、论述题1大题,共20分。做辨析题时,无论题目如何问,考生的解答内容都要由理论和实际两部分结合组成,不能只分析实际或只答理论,要根据题目给出的要求,两部分结合。如果考生不知道怎么答,哪怕只答自己的观点,也要多答一些要点进去。此外,解论述题时卷面工整,段落分明。
6、简答题和辨析题的复习还要有共性,如毛泽东思想概论,总结时要注重其体系,包括怎样坚持和发展毛泽东思想、与时俱进等观点。理解这些内容时要擅长总结规律,不必盲目背题,即使背下来也难见得能拿高分。
(二)大学英语
1、满分150分,题型:选择题、补全对话(填空题)、短文写作。
(三)高等数学
4、解答题会做就好好做,不完全会或完全不会都要装作会,按照会做的答题格式答题,而且要答工整,就算是照抄题目也要答多点。
未完,请继续下翻看二楼的内容!
 楼主| 发表于 2018-10-6 17:31:41 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
这里还有一份通关秘籍-> 点击阅读
