查看: 5474|回复: 1
常见病 治疗土方
发表于 2012-7-5 21:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 移动
口腔溃疡
  冰糖炖梨,外加蜂蜜,喝上两三天,治标治本。
白发白眉白睫毛
  主要吃天津宏仁堂的养血生发胶囊。
  更重要的是食疗,用黄豆、黑豆、黑芝麻、核桃仁、花生米和红枣熬成汤,然后加一个荷包蛋,天天吃。(大补,秋冬季节吃,夏天不合适。)
痔疮发炎:
用白菊花(无花用根),红糖,小杂鱼各等分,捣碎敷,半小时起效。
碰伤、摔伤:山茶油
风疙瘩:鱼腥草,煮水后洗澡。
夏天中暑,胃不舒服,拉肚子:藿香正气水
寒感:
   藿香正气水、午时茶。如果兼有肠胃不化,午时茶最好(几毛钱一包)。
咳嗽:
   吃化州橘红,网上可买到真正的树上结的橘红果子。一个果子也就20,30块钱。
治脚严重脱皮,干裂,脚气:
    用葱须子(就是大葱的根部)\花椒\黄豆各十来个一起煮后的水,连着泡脚3天,见效!
小孩感咳:
    用大蒜4块拍碎后加一碗水小火煮上十五分钟,晚上睡前喝大半碗,早上,再加一点水,喝上剩下的,重者5天,快则三天就好。
手上起“丁子":
   干艾草2毛钱,一大把。1瓣大蒜剥皮,用刀切0.1-0.2CM厚1片,将大蒜片放在大拇子上,将干的艾草揉成一团放在蒜片上,用火柴点燃。早,中,晚各1次。3天后痊愈。
习惯性流鼻血,鼻腔内有创面,老不愈合:
    用云南白药蘸上红霉素眼药膏,摸进鼻腔内,一天见效。
牙疼快速止疼偏方:
  花椒一把,放到白酒(度数越高越好,建议用二锅头)里,等酒变成黄色后,用此酒口含痛处5-10分钟,吐出,可马上止痛 。
治慢性鼻炎:
    早晚洗脸时,用温水,用鼻孔慢慢吸进去,感觉温水到达鼻腔后,再排出,抬起头来换气,反复几次。坚持一个星期一般就差不多了。
口腔溃疡:
   冰糖块,一直粘在溃疡面,在口里化没了,再来一块,睡觉前粘,效果更好。轻微的2天就好,严重的要多几天。或用蜂蜜长时间含在口中
腹泻:
   用红皮蒜和煮鸡蛋砸碎,也是一次就好。
婴儿便泌:
    老儿科医生半片维生素c解决问题了。
高烧:
     半夜用二锅头涂在两个手心和两个脚心,按摩一下。
脚气:
    把小麦秆子放到清水里,放一晚上,第二天拿出秆子,然后直接泡脚,大概泡刻把钟,泡两三次。
冻手:
     夏天,找野外生长的蓖麻,摘其叶子,双手揉碎,然后来回涂抹手掌背面,应该不超过三次即可。
发高烧:
    隔壁的奶奶用土方,就是在两个肩膀上挤捏,出淤青后用竹签扎几下,出点血,再睡一觉。
小孩屁眼痛痒:
     在屁眼出涂点花生油。
小儿劳咳:
     别人说了一个土方,就是一整个西瓜,把中间的肉挖掉,填上生姜,煮。
小儿腹泻:
    买0.5元面粉,放锅里干炒,炒到面散发出香味,颜色转为金黄色,然后起锅。用密封罐装好冷却。用时用调羹取1-2调羹,加温水搅拌成浆糊状,放少许糖或者盐,给小孩服用。(小孩太小则可以稀释后放奶品给小孩吸)
         或:用苹果去核加冰糖蒸水喝有奇效。
小儿疝气:
    小茴香碾碎,和在鸡蛋里,跟往常摊鸡蛋做法一样,连服半月左右,可治!此方系从一老中医处得之,曾治好本人
小儿积食不下,腹脘胀痛,呕吐,发烧:
    用小儿七珍丹,就用一粒,绝对立竿见影,拉空肚子后,进食小米粥,一两天恢复正常。
慢性咽炎:
    每天坚持喝一杯“太和汤”,注意喝的时候要慢慢咽下去,有种细水常流的感觉。这种汤其实就是我们平常喝的白开水,但是制作方法一定要切记,就是水烧滚后再坚持烧5分钟。
瘊子
     用醋泡青皮鸭蛋,至蛋壳软化剩下蛋膜(约1天时候),然后干蒸到熟吃下(味道酸、涩,很难下咽)。说是要吃5次为一疗程,但吃完3个后实在不想吃,一周后小瘊子开始干憋,然后连根脱落,自今未再复发。
治疗 内痔 外痔 混合痔以及肛裂偏方:
      生黄芪30克,地龙18克,同仁堂槐角丸(丸药)=14元。生黄芪 9-12克/次 三天共需要 30克左右,地龙 6克/次 三天共需要 18克左右。每天晚上将生黄芪煮水,三碗水煮成2碗。将地龙碾成粉末或者剁成粉末一同服用半个小时后,再吃一颗同仁堂的槐角丸,连续喝三天一般的痔疮就好了,此方如搭配其他药物使用,也可,若是吃消炎的西药,至少隔1个小时,若是吃中药,至少隔半个消失。呵呵,兰州我是搭配同仁堂的槐角丸一起吃的。
胃不好:吃生花生米养胃,一定要是生的。
慢性鼻炎,慢性咽炎.用木蝴蝶、蝉蜕两味药熬水喝,有效。
牙疼:去药店向卖药的要一点点白芷咬在牙痛处。很快不疼。
鼻子流血不止,弄点头发烧了,把灰吹进鼻孔,血一会就止住了。
治脚气:艾蒿放进热水里泡脚,泡到一定程度用毛巾搓脚,然后用陈年土砖粉(土砖磨成粉)洒在脚上,晚上睡一觉,第二天一早就起效,
氟哌酸:抑制骨骼发育
鱼子(鱼鳞弄在皮肤上长那个。)一次放家回老家乡下,他外婆给他找一点黄牛鼻汗(黄牛鼻子上的汗水)涂了几下。
蛇身苍:
     买一角钱的雄黄,雄黄有毒,雄黄买后磨成粉,兑食醋,每天用棉球沾点摸蛇身苍上,没天多抹几次,3天就好了.我用过很实用,还不花钱。雄黄绝对不能吃,雄黄有毒只能外用,不可内服.
石榴壳:
      煮水,石榴变绵,喝汁,石榴壳(可吃可不吃),治拉肚子。
化州橘红
      在治疗寒咳方面是最好的药材(淘宝有卖陈年大圆果)。味辛苦,性温,归肺、脾经,功能主治散寒,燥湿,利气,消痰。用于风寒咳嗽,喉痒痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。
  睡眠不好:
      小米加莲子熬粥效果最棒。
  风热感冒:
      生姜8克,切成薄片或细料,大枣两枚(风寒感冒时,去大枣,改用葱白两枚),米100克。熬粥,趁热服下。
  蜂糖贝母柚:
    化痰止嗽
    柚皮配伍川贝,可下气消食、止咳化痰、镇呕止呃、润肠通便。
    用一个柚皮,洗净后剥去内层白瓤,将皮切碎,加川贝母10克,加适量蜂蜜和饴糖入锅蒸烂后密闭储存。每天加少量热黄酒内服,早晚各1次,每次1匙。
     此方主要用于治疗老年性咳嗽和气喘。胸闷气郁、喘咳不止者,可以采用此药膳。此外,经常口干、心烦、手足心热的阴虚体质的人服用,也可以用之滋阴去火,润肠通便。
菌感染及鸡眼、疣
    醋酸溶液100:37浅部真菌感染及鸡眼、疣等。体癣用5-10%浓度外擦,2次/日。鸡眼和疣用30%浓度滴患处,1次/日联苯苄唑乳膏美克
久咳不好
   有一个八元的药方
罗汉果1个 鱼腥草50克 白茅根15克 紫苏梗15克 桑白皮15克 百合50克 野菊花15克板蓝根15克甘草15克
  熬中成药
  三碗水熬成一碗水,如果是用煤气来烧的,则刚开始的时候用猛火,水开了转小火,自己控制时间就好了,不知道可以倒出来看看是不是剩下差不多一碗水就可以了,如果水多继续煮。
长痘
    天花粉1Og、白芷1Og、川贝母1Og、青连翘1Og(在一般中药店都能买得到)泡水喝或是煎煮后服用,对各种痘痘都有一定的消退效果,且不丢失体液,导致血虚
发表于 2013-2-26 14:20:32 | 显示全部楼层 IP:广东省 电信
方法真多。回头试试。
