查看: 4107|回复: 0
解决win7系统开机启动慢的提升速度方法
发表于 2014-4-29 19:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
使用win7系统的用户应该都比较清楚,虽然win7系统可以说是比较完善、比较稳定、安全性比较高的系统。但是有一个严重缺点就是电脑的开机启动速度就是慢,对比以前的xp系统,现在的win8系统,开机速度真是无法比较。那么在win7系统中有什么快速启动方法吗?
  解决win7系统开机启动慢的提升速度方法:
  一、借助修改注册表的方式,达到加快系统启动速度的目的。
  1、运行注册表编辑器,依次展开到分支HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters。
  2、在右侧窗口中找到并双击“EnablePrefetcher”,在弹出对话框中将系统 默认的值“3”修改“0”,保存设置后退出即可。
  二、如果你现在使用的是Windows 7系统,而且CPU是双核的,那么你就可以拥有比其它操作系统更快的启动速度。
  1、首先在Windows 7系统中,点击开始菜单,在“搜索程序和文件”中输入“msconfig”,回车即打开“系统配置”对话框,请在此对话框中切换到“引导”标签,然后单击“高级选项”按钮。
  2、在弹出的“引导高级选项”对话框的右上部分,Windows 7系统默认情况下处理器个数为1,如果你是双核用户,请选择“2”。
  3、修改完毕后,点击“确定”按钮,保存设置退出即可。
  win7系统可以说是一个非常稳定完美的系统,如果开机启动速度方面再稍微改进的话,那么就更加的完美了,如果你使用win7系统的话,开机也那么慢,不妨试试教程中的方法。
  本文来源地址:http://www.doudouxitong.com/guzhang/win7guzhang/2014/0422/1106.html
