查看: 3218|回复: 0
比亚迪外供DM-i系统意味着什么?
发表于 2022-10-21 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 联通
最新工信部目录里面出现了东风风光申报的E5,这款车长得很普通、尺寸很普通,但是有一点,它使用的是比亚迪的DM-i动力系统,这就很有意思了。
动力组合上,风光E5搭载来自弗迪动力的1.5L发动机,功率81kW;永磁同步电机也是来自弗迪动力,最大功率130kW;三元锂电池则来自国轩高科,WLTC综合油耗为1.35L/100km。其实,东风风光E5并不是第一个使用DM-i的外部车企——之前创维ET5那款车也是使用了比亚迪的DM-i动力系统。
关于比亚迪外供DM-i这件事情有三个关键问题可以简单解读一下:第一,比亚迪开始把自己核心的DM-i技术外供,说明比亚迪的下一代DM技术已经准备好了,能够确保自己品牌在技术上的先进优势。其实之前比亚迪的一个下一代DM的专利申请已经曝光过,是前置双排行星齿轮,可以实现多挡位,和丰田THS系统以及通用微蓝6用的系统都有点接近,但尺寸更加紧凑,能够放进更小尺寸的产品里面。至于性能具体有什么变化还需要看实车。
由此可以知道,比亚迪现在准备将一套全新的DM-i系统“通吃”到更多的车型上面,理论上能够通过不同排量的发动机和电机组合,来适应更多产品。当然,新DM技术更多会强调驾驶平顺性、高速性能的稳定性,这是多挡位系统比单挡系统更有优势的地方。
所以,既然开始外供DM-i,必须是自己的新系统准备就绪,否则比亚迪自己的产品很容易被别家卖低价抢走了量。第二、比亚迪外供DM-i,意味着比亚迪从一家整车厂转型到全产业链集团企业,将原本的自有供应商弗迪剥离出来成为一个动力系统企业,这可以利用上一代技术继续产生现金流。对于比亚迪来说,这几乎是一个无本生意,毕竟国内还有那么多小品牌不可能自研动力总成,所以把老系统卖出去也是“双赢”的事情。这次弗迪销售的动力总成包括1.5L发动机和电机部分,应该也就包括了比亚迪成熟的电控算法。因为DM-i系统的电控算法需要和发动机策略联动,所以才会有1.5L发动机一起卖——车企也不能直接换用自己的发动机。当然也没必要换,比亚迪的这具高热效率发动机本身燃油经济性也很出色。
还可以注意到,弗迪卖动力系统的时候应该主要是发动机和DM-i系统,而不包括电池部分。这一方面可能是因为本身弗迪电池产量就很紧张;另一方面也说明弗迪把动力系统和电池系统是分开认知的,没有绑定电池系统也让其没有“垄断”意义。
第三、因为有比亚迪DM-i外供这一模式,让合资车企的产品规划也有了新的模式,大大降低了新能源研发门槛。以前各家合资车企其实也有“自己不生产制造”的模式——只需要设计外观内饰,然后换壳销售。比如三菱欧蓝德换壳奇骏是最新的一个例子,还有标致雪铁龙、道奇这些品牌都很喜欢换标/换壳,专门设计一个前脸就行了。当然很多品牌还是觉得这样搞不太好,毕竟一个车完全是别人研发的还是让自己很没有底气,尤其是要悬挂自己的标。比如广本本田在中国也用埃安的车换壳卖,但是都没有悬挂本田标。丰田也有类似的操作,不让丰田标挂在非自己做的车上。当然,比较起来三菱就是属于没有“骨气”的,换壳以后干脆自己的标也用上,比如那辆阿图柯。
现在有了“比亚迪提供动力总成”这种操作以后,车企就有了新的造车模式。
中国消费者需要新能源车,那么这些外资车企或者合资车企,就可以直接采购比亚迪的动力总成,其余的底盘调校自己来做,还是要比全部自己来操盘更有效率,甚至成本还低。所以这就有了我们之后会看到的丰田和比亚迪合作的bZ3轿车,算是用了比亚迪的三电技术,然后丰田自己做造型设计和底盘调校这些,悬挂丰田标。从情理上说,这会让传统车企觉得还是自己研发的车型,不过是外采了动力总成——在燃油车时代,变速箱或者发动机外购都是可以的。据说之后包括吉利雷神动力、长城的柠檬混动架构等等,都准备把动力总成外售,对象不乏海外车企。
可以说,在混动领域、尤其是插电混动这块,中国车企的先发优势还是很明显的,而且因为迭代竞争足够内卷,所以他们也愿意将这些技术释放给外部企业回收现金流,以便进一步研发下下一代产品。按照比亚迪的说法,它们在DM技术上都是“预研一代、试制一代、量产一代”,相当于自己手中的技术是领先外界两代的,也不会担心把技术外供后影响到自己的销量。
所以,以后你在合资车型上看到自主品牌的新能源技术不要惊讶,现在中国车企都被海外车企认可了,你难道还觉得中国车企的产品不如合资车企吗?
本文来源于网络资料整理,如有侵权请联系删除。
