查看: 3933|回复: 0
【爆料】夏天空调这么吹最省电!原来我一直都在花冤枉...
发表于 2015-8-6 18:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省惠州市 电信
每天节约一点点,日积月累就是一笔不小的的开支,还是那句话,生活源于细节.
  夏天耗电多,很多人都会有这样的习惯:外出买点东西必定关掉冷气,风量设定到最弱,然而这些看似省电的作法,其实反而更耗电!
观念一:外出关掉冷气较省电?错!
  续开上调1度更省电,当要短暂外出时,为了省电,大多数的人都会切掉冷气,等回家后再重新启动。
  这其实是一大错误观念。
  冷气在开始运作时,需要500W~1000W的耗功率,而等室温与冷气设定温度一致时,又需耗费100W左右。
 因此若只是短暂外出10分钟,最好继续保持冷气运作,会比较省电。
  若想要更省电的话,建议外出时可以把设定温度上调1度。
观念二:温度调越低越凉?错!
  风量调强+电风扇,室温更凉爽。
  气温并非人体感知冷热的唯一条件,湿度、气流、辐射都会改变体感温度,因此一味地降低室温,并不能完全感到舒爽。
  人体在吹风时,体感温度约会下降2度左右。
  因此,与其拘泥于冷气温度,不如把冷气风量调强,让肌肤感受到冷风,有效降低体感温度。
  此外,由于冷空气下降的原理,所以可以搭配电风扇一起,提升冷气的循环。
观念三:微风模式更省电?错!
 自动模式才是最佳首选吹冷气时,调微风模式其实也是耗电的行为。
  这是因为冷气在启动后到室内凉爽时,此过程是最为耗电的,而待室温与设定温度相同后,耗电量则会慢慢降低。
  因此若调成微风模式的话,在距离室内凉爽之前,需要耗费大量时间、电力。
  而自动模式则会依照房间状况,选择最为适当的风量及风向,等房间凉爽之后,会一边控制耗电量,保持设定温度。
观念四:冷气模式才能保持室内干燥?错!
  除湿模式才是干燥大师!当室内湿度越高时,体感温度也会更高。虽然冷气模式也具有除湿功能,但除湿效果还是比干燥模式来得差。
  且冷气模式也会同时让温度下降,耗费多余的电力,反之干燥模式则尽量维持温度一致,同时发挥优良的除湿功能。
空调省电十大窍门
  窍门一:设定冷气的最佳温度
使用空调器时,不宜把温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。
窍门二:空调匹数适应房间大小
在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
窍门三:选择适宜的出风角度
使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
窍门四:提前换气少开门窗
您在使用空调的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米,在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗,如果您想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
窍门五:配合电扇、遮阳帘使用
如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。
窍门六:使用睡眠功能
在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。
窍门七:勿给外机穿“雨衣
有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料,其实各品牌空调室外机一般已有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。
窍门八:安装外机避开阳光
空调器不宜安装在阳光直接照射的地方,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。
窍门九:定期清扫滤清器
空调器面板上的过滤网应隔一段时间检查一次,约半月左右清扫一次。若积尘太多,应把它放在不超过45度的温水中清洗干净,清洗后可以吹干后按上,使空调的送风通畅,降低能耗的同时对人的健康也有利。
省电窍门十:外出提前十分钟关空调
在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
这些都是我们日常生活中空调使用的一些小细节,只要我们在使用空调的时候多加注意,每天节约一点点,日积月累就是一笔不小的的开支,还是那句话,生活源于细节.
关注比亚迪人自己的微信号:六百公里,即刻参与办粤通卡免费送电子标签活动;回复“六百”二字可获取更多服务入口。实惠到家-只为比亚迪人!在公众号介绍页面点击“查看历史消息”查阅往期精彩内容 ~
投稿邮箱 351063285@qq.com 网站 www.600km.com
