查看: 4519|回复: 0
[其它] 交警力荐:掌握这些经验,可以避免97%的车祸!
发表于 2016-4-14 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省惠州市 电信
下面我们就看看交警推荐的这几条经验:
前车变道——跟随变道
前车突然变道可能是前方有障碍物,也可能是想超车。因为前面你看不到,所以为防止撞到障碍物,最好还是跟着前车变道!
前车突然急刹车或停车——开双闪,减速变道
一定要保持安全车距!前车突然急刹车或者停车,你一定要打开双闪提示后车,很多连环碰撞事故就是因为后面的车不知道前面的情况碰撞发生的。即使你超车,也要留意前车车门,以防他突然开车门!
遇到障碍物——快速反应,慢打方向
遇到障碍物后,一些人会慌乱。就会只想着自己躲避障碍物,没注意到旁边的车或者后车,结果导致与旁边的车相撞。所以遇到这种情况,一定要快速反应,同时注意旁边的车,慢打方向
看见黄灯——减速停车
遇到黄灯,车辆应该都想赶快冲过去吧,行人何尝不是这种心理,结果就撞到一起了。为了防止悲剧发生,还是多等几秒吧!
夜间行车——少用远光灯
现在晚上一般都会有路灯,其实近光灯已经能够让驾驶员看清路况了,但有些人就喜欢开远光灯行驶。远光灯容易使对方车主感到十分刺眼,从而带来安全隐患。
看见大货车——远离
大货车真惹不起!它们一般速度快、吨位大、还有的特别长。如果没有超车机会,最好加大跟车距离。
涉水路面——观察后低速通过
开车通过积水路面时,一定不能加速通过,那样容易导致发动机进水,促使车辆抛锚熄火,要停车查看水深程度,降低车速缓慢通过。
三条车道——走中间车道
走中间车道的话,如果路口有行人或者车辆突然冲出,可以有较长的时间和距离做出反应,并且,晚上走中间车道可以避免被对面车辆的远光灯闪到眼睛,导致看不清前方。
