查看: 6021|回复: 11
PPT转换为DOC
发表于 2013-9-9 08:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
近来使用WPS Office 2012最新版,发现使用WPS演示就可以直接实现PPT转换DOC功能,操作起来十分简单。
使用WPS演示打开PPT演示文档,再选择“WPS演示\另存为\转为WPS文字文档”命令,再在打开的“转为WPS文字文档”窗口中,选择需要转换的幻灯片范围、转换后版式以及需要转换的内容项目,最后点击“确定”按钮。在弹出的“保存”对话框中设置好文件名称和保存位置,点击“保存”按钮。
        此时会出现转换进度对话框,很快转换完成,将PPT演示文档转换成同样版式的WORD文档,点击其上的“打开文件”按钮。
        打开转换得到的DOC文件,就会发现文字、图片都是可以选择和复制的,版式与PPT完全一样,文字、图片的选择、复制等操作十分方便。
发表于 2013-9-9 19:51:00 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
PPT转WORD,要注意版式标准,如果有些非正常的跳行,会在word里面空出一些来。这个问题我发现过。
WPS关于文档相互之间的转换,比MS要早得多。以前经常用WPS转PDF。
发表于 2013-9-10 00:32:12 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
一般的屌丝用不到你们这高级功能
发表于 2013-9-11 22:26:29 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
阿_贠 发表于 2013-9-10 00:32
一般的屌丝用不到你们这高级功能
很少有ppt转doc的时候
各种文档转pdf的时候比较多
发表于 2013-9-11 22:28:16 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
听雨凭轩 发表于 2013-9-11 22:26
很少有ppt转doc的时候
各种文档转pdf的时候比较多
今天发现PS转PDF为图片很爽啊
发表于 2013-9-11 22:31:14 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
阿_贠 发表于 2013-9-11 22:28
今天发现PS转PDF为图片很爽啊
为什么要把pdf转为图片呢?
截图不是更容易么?如果不是字太小或者多页截图,pdf软件自带的快照功能就可以截图了
发表于 2013-9-11 22:35:48 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
听雨凭轩 发表于 2013-9-11 22:31
为什么要把pdf转为图片呢?
截图不是更容易么?如果不是字太小或者多页截图,pdf软件自带的快照功能就可 ...
只是突然发现PS有这功能,觉得稀奇,呵呵
