查看: 21127|回复: 43
马峦山瀑布
发表于 2013-9-22 23:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河北省廊坊市 电信
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
麦子vkiy + 2 太有感觉了,赞!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:34:59 | 显示全部楼层 IP:河北省廊坊市 电信
发表于 2013-9-23 08:58:59 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
哇,居然有瀑布耶,可以洗澡吗?
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:43:32 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
为房婚倒 发表于 2013-9-23 08:58
哇,居然有瀑布耶,可以洗澡吗?
水比较凉,而且不时有登山的人过来,所以一般没人在这儿洗澡。
发表于 2013-9-23 17:19:55 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
去过3次了[catsoul=5]给力![/catsoul]
 楼主| 发表于 2013-9-23 18:35:22 | 显示全部楼层 IP:河北省廊坊市 电信
我都记不得去了多少次了,穿越到过大小梅沙、华侨城、碧岭,还有反穿!
发表于 2013-9-26 11:49:18 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
拍得真美,求分享拍照技术
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:36:16 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
夜未央 发表于 2013-9-26 11:49
拍得真美,求分享拍照技术
拍丝状瀑布一般是慢门,首先你要有三脚架,白天的话光线充足,低ISO,小快门,如果快门速度还是慢不下来,就加减光镜(偏振镜也能减一两档光),然后选个合适的构图就可以了。早晚的话光线较柔和,没有那么大反差,我去的时候正当午,光比有点大。
有没有后期不重要,自己想要的效果才是重点。不过既然你问了,还是回答下,原片是raw格式,出图时加强了对比。没有精修,瀑布上方过爆严重。有耐心的话,要把那一块叠掉好些。   发表于 2013-11-25 18:55
后期有没有用电脑修过?  发表于 2013-11-24 22:19
发表于 2013-9-27 23:13:41 | 显示全部楼层 IP:河北省廊坊市 电信
太专业了,下次我去穿着短裤泡泡澡,大家别偷拍哈!
发表于 2013-9-29 09:59:40 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
超赞,楼主继续你的梦想(环游世界,照片当钱花)。。。
