查看: 5001|回复: 0
任务栏不见了
发表于 2013-9-30 09:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
任务栏不见了怎么办?任务栏消失是一个常见的现象,因为任务栏特别重要,任务栏消失以后,许多网民会不知所措。如果你是临时出现这样的问题可以尝试按win就是ctrl和alt当中的那个+D键尝试让它还原或者重起如果不是临时的问题那么应该是任务栏被隐藏了可以试试看把鼠标移动桌面底下看看任务栏会不会出来如果不出来的话可以点住底下任务栏露出的一点点的颜色然后像拖动窗口大小一样把它往上拖出来就可以了。
任务栏不见了
  电脑任务栏不见了不见了的原因分析
  1.系统任务栏被病毒木马破坏
  2.系统没有正常加载系统文件造成的
  3.用户误操作造成的
  桌面任务栏不见了不见了的解决办法
  1.首先检查是不是自己误操作造成的,
  (1)按动键盘上的F11键,看是否恢复任务
  (2)按windows健(位于ctrl和alt中间),显示出开始菜单,在空白处单击右键,点击“属性',打开“任务栏和开始菜单属性”,在任务栏中选中“自动隐藏任务栏”,应用后再取消选择。同时选择“锁定任务栏”。
开始菜单属性
  2.然后检查电脑是不是中病毒了,建议您使用金山卫士木马查杀功能,它不仅可以查杀木马,还没有修复因病毒木马对系统的破坏。
  (1)进入主界面进入【查杀木马】
  (2)然后点击【快速扫描】即可
  3.系统没有正常加载成功,请“ctrl+alt+del'打开任务管理器,点击文件,新建任务,输入explorer.exe,确定即可。
金山卫士
  4.任务栏不见了手动修复方法(前提是没有中病毒)
  (1)单击“开始菜单→运行”,输入“Regedit”后回车,然后在注册表编辑器中依次展开[HKEY_CURRENT_USER-SoftwareMicrosoftWindows-CurrentVersion-Explore]分支,删除右侧窗口中的“StuckRects”主键,重新启动计算机就可以恢复任务栏了;
  (2)打开HKEY_CURRENT_USER-Software-Microsoft-Windows-CurrentVersion-Explorer-StuckRects2子键,删除右边窗框中的Setting,重启电脑后系统会自动重建二进制值Setting,任务栏恢复正常。
  5.系统没有正常加载成功
  由系统没有正常加载成功引起的任务栏消失不见该怎么办?相应的解决方法:
  按“Ctrl+Alt+Del”组合键打开任务管理器→在弹出的窗口中选择【文件】→选择【新建任务】,输入【explorer.exe】,按【确定】即可。
